Воскресенье, 22.12.2024, 20:13
Видеорегистратор
MarvikДата: Суббота, 14.02.2015, 00:47 | Сообщение # 196
Мексиканец,  у меня и DUNE есть.. её я чаще перезапускаю wink Хотел ещё добавить, но тема всё же не про медиаплееры )
В общем посмотрим, техника меня любит, а я её)))
lexa-rockerДата: Суббота, 14.02.2015, 10:53 | Сообщение # 197
вот тоже прикольная экшин камера http://www.panasonic.com/ru....00.html
 и подороже но герметичная http://www.panasonic.com/ru....ee.html
Сообщение отредактировал lexa-rocker - Суббота, 14.02.2015, 10:55
amdeiДата: Понедельник, 25.05.2015, 05:15 | Сообщение # 198
Цитата Fishman ()
Дмитрий, у нас там места столько нет (разбирал морду примерялся) .Если только с выносной камерой.
С выносной почему-то на рынке совсем нету выбора. Или очень дорогие, или г...о.
З.Ы. Может кто подскажет варианты?
А НАД фарой найдется место для этого FoxEye?
Big_14Дата: Вторник, 04.08.2015, 23:05 | Сообщение # 199
Установил в качестве видеорегистратора камеру SJ4000. Внешнее питание подвел в аквабокс через гермоввод используя штатный USB разъем и провод.
Прикрепления: 9940674.jpg (145.4 Kb) · 4364022.jpg (182.2 Kb) · 3390449.jpg (130.8 Kb)
электроникДата: Вторник, 04.08.2015, 23:12 | Сообщение # 200
Big_14, Аквалангисты!-Это не игра!Мой регистратор от Вилкинсона ,в очередной раз ,здох и завонялся!И не только у меня!
emBoungДата: Вторник, 04.08.2015, 23:13 | Сообщение # 201
А в SJ4000 есть цикличиская запись? В SJ5000 Plus она точно есть.
Камера не сильно греется при постоянном заряде? Она работает при подключенной сети но без батарейки?
Big_14Дата: Вторник, 04.08.2015, 23:18 | Сообщение # 202
Есть циклическая запись. И даже свой госномер можно на видео отобразить. В общем обыкновенный регистратор, только в герметичном боксе. Перегрева не заметил, хотя жара у нас сейчас 33-35.
А зачем вынимать батарею? После выключения зажигания камера корректно завершает запись файла и выключается. Все это она делает используя свой аккум.
emBoungДата: Вторник, 04.08.2015, 23:32 | Сообщение # 203
Ну это все таки не регистратор, а экшн камера, типа гопро.
Было не мало случаев, когда в режиме постоянного заряда от перегрева взбухал аккумулятор. Но это опять же на модели SJ5000 Plus, но там и камера пишет в FullHD со скоростью 60 кадров в секунду, китайцы не додумались продумать теплоотвод
Big_14Дата: Вторник, 04.08.2015, 23:34 | Сообщение # 204
Взбухнет-заменим.
К камере идет комплект для крепления в авто в качестве регистратора, а в меню соответствующие настройки. Производитель считает, что это в т.ч. и видеорегистратор
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 04.08.2015, 23:37
emBoungДата: Среда, 05.08.2015, 00:20 | Сообщение # 205
Big_14, да я не спорю, у самого SJ5000 Plus, плюс еще продаю другой новый
doktor63Дата: Среда, 05.08.2015, 13:37 | Сообщение # 206
Я использую Mio m300 . Пока только с креплением на шлем. Плюс подзарядка влагозащищённая и в это время снимает. Карта 16г . Видео приличное. Довольно компактная.
StasДата: Пятница, 07.08.2015, 10:08 | Сообщение # 207
Sj3000wifi, 3 месяца, пока работает.
пока нету подписи)
emBoungДата: Воскресенье, 09.08.2015, 21:59 | Сообщение # 208
У SJCAM вроде нет модели SJ3000, впрочем как и SJ6000, которые сейчас присутствуют на рынке
СпиногрызДата: Понедельник, 10.08.2015, 00:45 | Сообщение # 209
Sj4000 2шт работаю и работают
FishmanДата: Пятница, 04.09.2015, 11:54 | Сообщение # 210
электроник, как думаешь если в китайском автомобильном регистраторе отковырять камеру
и удлинить кабель (15 пиновый разьем) будет показывать?
(есть подозрение что камера выдает не аналог, цифру через разъем.) и при удлинении шлейфа сигнал потеряется в длинном медном проводнике.
Сообщение отредактировал Fishman - Пятница, 04.09.2015, 12:04
