Видеорегистратор
switcher | Дата: Понедельник, 18.11.2019, 18:29 | Сообщение # 271 |
| нашлемная камера и лучше снимает и проще. давно пользую, как регистратор
ALobov | Дата: Понедельник, 18.11.2019, 22:09 | Сообщение # 272 |
| switcher, снимает то лучше, но.... а если Вы в седле несколько часов? Тогда как? Надо не забыть зарядить, включить , выключить, почистить накопитель. У этих приборов разные функции! Камера хороша поснимать покатушки. Регистратор для фиксации обстановки на дороге. Включил зажигание съёмка пошла, карта заполнилась-переписался самый старый файл. Этого камеры не могут.
Сообщение отредактировал ALobov - Понедельник, 18.11.2019, 22:10 |
ALobov | Дата: Понедельник, 09.03.2020, 19:24 | Сообщение # 273 |
| Сегодня поставил пришедший с али регистратор (https://aliexpress.ru/item/32852578601.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3e3a33edKerR9H ) Если интересно кому вот видео с него https://www.youtube.com/watch?v=evg4LYcLxd0 это передняя а задняя так https://www.youtube.com/watch?v=6x372x5Bqzw
Fishman | Дата: Вторник, 10.03.2020, 17:45 | Сообщение # 274 |
| куда блок спрятал? у тебя с кнопкой управления?
ALobov | Дата: Вторник, 10.03.2020, 21:40 | Сообщение # 275 |
| Fishman, Блок под сиденье положил. Кнопку на правую сторону, на черный пластик приклеил.
Jabberwocky | Дата: Вторник, 10.03.2020, 22:00 | Сообщение # 276 |
| Здравствуйте, я у Вас тут новенький, пока только читатель) Пользуюсь таким регистратором год, впечатления самые положительные. И родной плеер прикольно воспроизводит синхронно два видео с обеих камер, плюс положение на карте в уголке.
Nick11 | Дата: Суббота, 04.04.2020, 13:55 | Сообщение # 277 |
| [quote=ALobov;63948]item/32852578601.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3e3a33edKerR9H[/quote] Добрый день, не могу перейти по ссылке на видеорегистратор, можеш подсказать марку модель регистратора.
Jabberwocky | Дата: Суббота, 04.04.2020, 16:13 | Сообщение # 278 |
| VSYS M6L
ALobov | Дата: Суббота, 04.04.2020, 18:53 | Сообщение # 279 |
| Nick11, https://aliexpress.ru/item....dFdnz8 Здесь брал
Jabberwocky | Дата: Суббота, 04.04.2020, 22:32 | Сообщение # 280 |
| И я там же. Версию с GPS и пультом
ALobov | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 10:28 | Сообщение # 281 |
| Я без GPS взял, но с пультом тоже. Пока доволен покупкой.
Nick11 | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 20:53 | Сообщение # 282 |
| ALobov, спасибо, увидел.
Дмитрий | Дата: Пятница, 24.07.2020, 18:42 | Сообщение # 283 |
| Отчёт по FoxEye: как и вся современная техника, уверенно отработал гарантийный срок, потом перестал подключаться к смартфону, а это значит сбилось время, ну ладно, не велика беда, ноут при подключении всё видит, но сегодня искал один интересный момент, а его нет! Оказалось он 2 мин пишет, потом 1 мин вылетает куда-то... Этот девайс стоит 20 тыр! Склоняюсь к почти бесплатным поделкам с Али, во всяком случае не обидно будет за выкинутые деньги.
ALobov | Дата: Пятница, 24.07.2020, 21:17 | Сообщение # 284 |
| Дмитрий, а ведь китай работает! Несколько относительно дорогих ломалось, а китай работает
Дмитрий | Дата: Суббота, 25.07.2020, 15:45 | Сообщение # 285 |
| Fishman, Серёг, поставил такой-же как у тебя, пишет нормально, номера разобрать можно, большего от него и не требуется. Вопрос: можно-ли на самом устройстве просмотреть запись? Я не нашёл такой функции...
