Dark Side.
Big_14 | Дата: Четверг, 14.03.2019, 22:28 | Сообщение # 31 |
| Цитата goos ( ) 195/45
Диаметр колеса уменьшится на 23 мм. по сравнению с 180/55. А у FJR 5-я передача и так не особо "длинная".
Сообщение отредактировал Big_14 - Четверг, 14.03.2019, 22:30 |
goos | Дата: Четверг, 14.03.2019, 22:55 | Сообщение # 32 |
| Цитата goos ( ) TipToe, а почему именно 205/50, а не к примеру 195/45? И ещё, мотоцикл на 205/50 выше получается или нет.
Уже сам понял, что 45 низкая будет, а единственный размер ширины с высотой есть только 205/50
goos | Дата: Четверг, 14.03.2019, 23:02 | Сообщение # 33 |
| Не, уродство какое-то.
Дмитрий | Дата: Четверг, 14.03.2019, 23:15 | Сообщение # 34 |
| Цитата goos ( ) Не, уродство какое-то. Главное едет! Пойми, человек пытается выжить в чужой стране, где свои законы, нравы... Он там чужой и сэкономить на резине это наверно не плохо, это нам всё пох, там демократия!!! Негры толпами ходят, могут и сожрать на обед... Неее, у нас лучше
TipToe | Дата: Суббота, 16.03.2019, 22:03 | Сообщение # 35 |
| Да ну... не то чтобы выжить ) Тут норм в плане заработков. Могу себе позволить купить еще один FJR поработав 2 месяца )
Тут больше было "когда коту делать нечего, он..." На перед заказал себе metzeller z6. Со скидкой за 90 баксов.
А задняя резина уже прошла почти 1000 миль. И проблема только возникает в местном междурядье при скорости около 10 км/ч. Колейность сильная и в междурядье приходится напрягаться, чтобы мот не кидало. Но... там и на моторезине не айс было ездить. На дорогах тут микс из бетона и заплаток из асфальта. Асфальт по жаре плывет и капец. Надо будет сфоткать как-нибудь.
Вчера яйца отбил, когда топил по магистрали. На 150 так подкинуло, что приземлился на бак. Между 2х плит заплатка из асфальта, которую выдавило.
По поводу 205/50-17 сверялся с сайтом https://darkside.nwff.info/?p=tires Да и 205/45 тут экзотика и стоит ощутимо дороже. Если была бы резина 180/190/195 поставил бы ее, но нет...
Вчера гонял в горах по Mulholland Drive. До подножек не стелил, так как из экипа только шлем и перчи, но и не тошнил ни разу. Так и не почувствовал, что резина идет на пределе.
Опять же повторюсь - мой личный опыт ) Ставить или нет - все зависит от ваших пробегов и сценариев использования мота.
porub | Дата: Четверг, 01.08.2019, 14:02 | Сообщение # 36 |
| у меня мишка 5 тоже скончался за 12 тысяч. резина хорошая особенно в дождь но ресурсом пробега не доволен
ALobov | Дата: Четверг, 01.08.2019, 19:34 | Сообщение # 37 |
| А версия была GT? Прочитал невнимательно Пятую мишку GT только ждем. НО говорят что планируют...
Сообщение отредактировал ALobov - Пятница, 02.08.2019, 11:00 |
электроник | Дата: Суббота, 03.08.2019, 21:09 | Сообщение # 38 |
| Катаю Toyo Extensa HP 205/50-17 со 2 мая,прошла около 7000 км.Давление 2.2 Бар.Всё Ок.Рулится немного тяжелей чем мото резина ,держит,тормозит отлично.В режиме полный газ на второй, третьй при разгоне повиливает хвостом,за 200 км/ч чуть раскачивает.Поскольку крейсер 150,не парюсь.
электроник | Дата: Суббота, 03.08.2019, 21:17 | Сообщение # 39 |
| Тягу на тормоз,сделал из 20 мм стальной трубы,в торцах гайки на М10.Потом покрасил
Хохол | Дата: Вторник, 03.09.2019, 23:33 | Сообщение # 40 |
| Рома! Раскажи как на развязках рулится. и длинных ходовых поворотах?
Хохол | Дата: Вторник, 03.09.2019, 23:44 | Сообщение # 41 |
| и по дождю как? не всплывает?
электроник | Дата: Среда, 04.09.2019, 06:28 | Сообщение # 42 |
| Все Ок.В поворотах ложится до подножек,по дождю по мне ,так получше мото резины.
Sadretinov | Дата: Четверг, 21.01.2021, 10:59 | Сообщение # 43 |
| чет тема умерла...хотелось бы знать как ситуация с авто резиной сложилась спустя время и пройденные километры
электроник | Дата: Четверг, 21.01.2021, 20:46 | Сообщение # 44 |
| Sadretinov, Чё нравится,тыс 20 прошел,почти как новая.На мото резину не вернусь.
Vitaliyak | Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 01:02 | Сообщение # 45 |
| Комрады, задам чуть другой вопрос, но тоже про резину на заднее колесо: у меня с предыдущего фазерлитра остался новенький баллон мишка роад 5гт в размере 190/50 R17... Можно ли такое поставить на фжр? Или разница принципиальна?
