Среда, 15.01.2025, 15:58
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Сигнализации
электроникДата: Пятница, 15.07.2016, 07:49 | Сообщение # 136
EsKape, Думаю вполне реально,но возможно провода от иммо к щитку,в американской проводке не будет,потому что иммо нет.Разве что разобрать щиток и вывести отдельный провод.
EsKapeДата: Пятница, 15.07.2016, 14:13 | Сообщение # 137
[quote=электроник;45888]EsKape, Думаю вполне реально,но возможно провода от иммо к щитку,в американской проводке не будет,потому что иммо нет.Разве что разобрать щиток и вывести отдельный провод.[/quote]
Мне интересно было, может там на разъеме к приборке есть прямой выход на эту лампочку...
EsKapeДата: Пятница, 15.07.2016, 15:27 | Сообщение # 138
MarikSPb, ты просто кинул вовнутрь еще один диод, поверх родного?
электроникДата: Пятница, 15.07.2016, 19:15 | Сообщение # 139
EsKape, Контакт на щитке есть,а в проводке нет.У тебя родная мама в фишку щитка есть?зелено/чёрный провод,в конце ряда контактов со стороны фиксатора,угловой,рядом с желтым угловым.Работает плюсом.
MarikSPbДата: Пятница, 15.07.2016, 19:38 | Сообщение # 140
Я кидал отдельно. Теперь, при снятии приборки, разъединяю два разъёма. Правда, под одним чехлом, влагозащитной.
EsKapeДата: Пятница, 15.07.2016, 22:59 | Сообщение # 141
электроник, понятно, спасибо.
Я так понимаю, если я найду маму похожую и на разъем выведу + от индикатора сигналки, то сигналка будет управлять этим диодом на приборке. Верно все понял?
электроникДата: Суббота, 16.07.2016, 06:15 | Сообщение # 142
EsKape, Не все так просто.В основном,выход на светодиод у сигналок минусовый,т.е. плюс через резистор на светодиоде всегда,а земля подаётся сигналкой.В таком случае,придётся этот сигнал проинвертировать,это не сложно,пара деталей.Возможно последовательно со светодиодом в щитке ,стоит резистор(хотя по схеме его нет),тогда надо будет убрать этот резистор из сигналки.У меня мот 2008г. Европа.Сигналка мигает светодиодом дальнего света,сигналка Старлайн V62,пришлось делать диодную развязку от ламп дальнего света и инвертор,поскольку выход с сигналки - минусовый.
ХохолДата: Воскресенье, 24.07.2016, 22:51 | Сообщение # 143
Вопрос знатокам! GEN2-возле аккума разъем с заглушкой 4 провода. Для чего? Сигналка? Под пассажиром такие же.
электроникДата: Понедельник, 25.07.2016, 13:15 | Сообщение # 144
Хохол, Возле аккума - диагностика АБС,в хвосте под родную сигнализацию.
EsKapeДата: Понедельник, 25.07.2016, 20:16 | Сообщение # 145
электроник, а где ты смотришь распиновки разъемов, заглушек?
Это все есть в сервис мануале, просто я плохо смотрю?
электроникДата: Вторник, 26.07.2016, 14:39 | Сообщение # 146
EsKape, Фишка сигналки из опыта,АБС из опыта и мануала,почитай тему "Диагностика АБС".
EsKapeДата: Воскресенье, 07.08.2016, 02:05 | Сообщение # 147
FJR 2006 года. Ставлю сигналку. Собираюсь поставить под пластик морды слева (под управлялкой нагревом ручек). Но там крышка охлаждайки, что смущает. Кто-нить пробовал ставить туда сигналку или еще какую электронику? Не перегревается ли?
электроникДата: Воскресенье, 07.08.2016, 09:38 | Сообщение # 148
EsKape, Твоё место не годится.Температура,вода,легкодоступность снаружи.Ставь под мозгами двигателя,через самодельный кронштэйн,на заднее крыло.Для доступа к тому месту - снять пластик около воздухофильтра,корыто с мозгами,около мозгов фишки для штатной сигналки.Сирена под баком,креплю перетяжкой к треугольной распорке.Сирена на разъёме.
EsKapeДата: Воскресенье, 07.08.2016, 11:48 | Сообщение # 149
Очень уж доступ туда удобный. И кронштейн уже заколходил. Может, туда хоть предохранители дополнительные можно засунуть? Или они тоже боятся температуры?
электроникДата: Воскресенье, 07.08.2016, 11:56 | Сообщение # 150
EsKape
Для воров тоже!Плюс куча левой проводки.В фишку сигналки,Литол,защита от электрохимической коррозии и влаги.Послушай автоэлектрика со стажем 23 года.
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
