Сигнализации
Спиногрыз | Дата: Четверг, 12.03.2015, 23:37 | Сообщение # 106 |
| И я со своей приеду перед кризисом брал
электроник | Дата: Пятница, 13.03.2015, 08:57 | Сообщение # 107 |
| МотоГад, Всё понял,тогда нормально.
Opencar | Дата: Пятница, 13.03.2015, 16:22 | Сообщение # 108 |
| Кстати, для информации. Есть у меня один человек, который является дилером старлайн, ставил он мне сигнализацию на Сильвер Винг- Пандору.
Сложно было это сделать- все таки он дилер Старлайн, а сигналку ему приходится ставить Пандора - упирался сильно, но все же согласился.
Так вот, после установки ее я его спрашиваю- Захар, вот если бы у тебя был мот, то какую ты бы ставил себе сигналку: пандоровскую или свою старлайновскую? Он мне отвечает: Если вот брать на сегодняшний день, то пандору. Спрашиваю- Почему? Отвечает - " Молодцы ", круто- сделано все компактно и качественно, а так же все в одном маленьком блоке. Для мота, это актуальные показатели. А так же в функционале есть все что пожелаешь".
Это не реклама, а просто в качестве инфы -от человека, который ставит их, обслуживает их, и дает тех. поддержку .
А что касаясь меня, то на одном стоит пандора, а на втором старлайн. Доволен всеми ими - одинаково.
МотоГад | Дата: Пятница, 13.03.2015, 17:06 | Сообщение # 109 |
| Соглашусь! Но выбор не простой, либо Старлайн от хулиганов, к которому добавить GPS маяк, к примеру М17, той же фирмы, или Пандора. Подумаешь.....
Opencar | Дата: Пятница, 13.03.2015, 18:00 | Сообщение # 110 |
| МотоГад, Мояк в Пандоре уже встроен, это большой + , как и автозапуск и датчик наклона и датчика движения - все в одном мальком блоке. На старлайн покупал отдельно маяк от автофона.
Marvik | Дата: Суббота, 14.03.2015, 09:30 | Сообщение # 111 |
| Я Пандорой доволен, нравится что есть метка иммобилайзера, две, одна в виде браслета, очень удобно, а вторую можно отдать пассажиру, не нужно кнопки нажимать, нравится автозапуск, хотя почти и не пользуюсь)) маленький блок, программирование функций через моб телефон, отправляет смс о событиях, можно позвонить фыжику и послушать как у него дела, как его состояние, как аккумулятор и какая температура)) не знаю есть ли такие функции у старлайна, но Пандора мне нравится)) Ставил сам, в гараже, по вечерам, по пару часов, за рабочую неделю управился)) Малюсенькая ложка дёгтя)) в метках быстро садятся батарейки, за пару месяцев.. аккумулятор на мото приходится подзаряжать раз в две-три недели, радует что забыть не возможно, Пандора напомнит, прислав смс, мин. уровень напряжения аккумулятора, при котором отправляется смс устанавливается программированием, я оставил по умолчанию 11,5 В, а можно настроить автозапуск двигателя по минимальному напряжению и мот сам будет подзаряжаться, но это лишнее, так как на холостых зарядка слабенькая. Вот как то так, если что еще хорошее вспомню - напишу
LNP | Дата: Вторник, 28.04.2015, 17:13 | Сообщение # 112 |
| Срочно нужна помощь знатоков Ставлю себе Пандору 4200. Подскажите пожалуйста где взять, какой цвет нейтраль,сцепление, + тормоза и тахометр? Ставил ли кто-то герконы?
Let's the music play (c)
lexa-rocker | Дата: Вторник, 28.04.2015, 18:46 | Сообщение # 113 |
| Цитата LNP ( ) Подскажите пожалуйста где взять, какой цвет нейтраль,сцепление, + тормоза и тахометр? Ставил ли кто-то герконы? А зачем все эти сигналы. Если нужен авто запуск тогда они нужны если автозапуск не нужен тогда не парься. Себе ставил сам, автозапуск не получал. Герконы не ставил но можно.
LNP | Дата: Среда, 29.04.2015, 00:04 | Сообщение # 114 |
| Не,автозапуск не нужен. Но насколько понял сигналка по сцеплению и метке снимается? т.е нужен сигнал сцепления.. Блокировки ставить не хочу, только информирование о нежелательных событиях.
lexa-rocker | Дата: Среда, 29.04.2015, 11:13 | Сообщение # 115 |
| Цитата LNP ( ) Но насколько понял сигналка по сцеплению и метке снимается? можно любой конечник сцепление, тормоз или свой вывести. или на брелке автомат включить , в общем вариантов вагон .
LNP | Дата: Среда, 29.04.2015, 11:35 | Сообщение # 116 |
| Это понятно. Просто не цепляться же прямо у лягушки или на руле. Раз уж добрался до эбу, под жопой так там и думал прицепить. Просто не хотел все провода подряд тыкать, чтобы найти)
lexa-rocker | Дата: Среда, 29.04.2015, 11:39 | Сообщение # 117 |
| Цеплять у разьёма к мозгам нет смысла цеплять и сложнее
Schwach | Дата: Среда, 06.05.2015, 11:12 | Сообщение # 118 |
| Пару недель назад выдрал из мотика пандору 4200 - жрет аккумулятор в режиме простоя как сумасшедшая. Один раз за 2 недели высадила акк до 5,5 вольт.
lexa-rocker | Дата: Среда, 06.05.2015, 22:22 | Сообщение # 119 |
| Цитата Schwach ( ) Один раз за 2 недели высадила акк до 5,5 вольт. Значит акум мёртвый ёмкость уже не та. У меня за 2 недели до 11,5 сажает
Kain | Дата: Среда, 06.05.2015, 23:13 | Сообщение # 120 |
| Долго думал, что ставить, решил не морочиться и воткнул обычный старлайн. Блокировку двигателя не ставил. Руководствовался тем соображением, что фыжер не тот мот, который случайные гопники попробуют укатить, от них хватит и обычной верещалки с обраткой, а от целенаправленного угона никакая сигналка не спасёт - китайская глушилка GSM диапазона за сто баксов и четверо крепких ребят с фургоном позволяют дёрнуть любой мот с гарантией.
