Суббота, 23.11.2024, 19:23
  • Страница 4 из 5
Ci-bi рация
электроникДата: Среда, 11.03.2015, 20:23 | Сообщение # 46
Eгор, Нет там коэфицента этого,само собой что спиральная - узкая антенна, твоей антенне на фото в первом посту, будет сильно проигрывать.Все эти коэфиценты меряются относительно полуволнового диполя,а это 5.5м.Соответственно все антенны короче 5.5 м имеют усиление не в +,а в - от диполя.Короче с короткой антенной кайфу не видать.
ДмитрийДата: Пятница, 08.05.2015, 17:54 | Сообщение # 47
Поставил уже 3-ю антенну за эту весну. На первой изчез сам штырь, вторая изчезла вместе с катушкой, 3-ю затянул хорошенько, но перед выездом со стоянки подёргал - откручена! Сейчас промазал всё фиксатором для резьбы, вроде держит. (200 км/ч разгонял)
Не силён я в ихней тарабарщине, не пойму, то-ли вообще больше 110 разгоняться не рекомендуют, то-ли работу не гарантируют:
Прикрепления: 2858336.jpg (193.1 Kb)
mmx133Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 00:16 | Сообщение # 48
Дмитрий, 110 кмч для магниток не рекомендуется превышать, так написано.
ДмитрийДата: Воскресенье, 10.05.2015, 03:48 | Сообщение # 49
mmx133, спасибо, понял.
электроникДата: Воскресенье, 10.05.2015, 08:37 | Сообщение # 50
Дмитрий, А антенны на моте настраивали,или как достали из коробки так и пользовал?
ДмитрийДата: Воскресенье, 10.05.2015, 09:16 | Сообщение # 51
электроник, так и пользовал, заезжал в Митино, на рынок, просил настроить КСВ, сказали, что смысла нет.
электроникДата: Воскресенье, 10.05.2015, 11:41 | Сообщение # 52
Дима, так могли сказать чистые придурки!ВСЕ антенны нуждаются в настройке.На мотоцикле тем более,ведь мот намного меньше среднестатистической машины,а кузов авто или мота,является второй частью антенной системы.Каждая СВ антенна строится под свой кузов.Высокий КСВ это потери мощности на разогрев выходного каскада,т. е. мощя не ушла в эфир,а осталась внутри и греет транзистор,может и дым пустить.Дальность связи может упасть в несколько раз.
GoldovodДата: Вторник, 01.03.2016, 21:25 | Сообщение # 53
Цитата Дмитрий ()
Я всё-таки приобрёл рацию JMCB, понимаю, что переплатил немеренно, но вот захотелось и всё! Пока-что собрал всё "на коленке" и шлем, работает на 5+. "Уши" подключил через "скалу", "джеком", получилось, что слышу по убывающей: телефон - интерком -  рация. Микрофон пришлось ставить второй, вроде не мешает, пока так
Дмитрий, можно обзор и впечатления от использования, хотя бы коротенько? А то я похоже сдуру купил такую рацию, а нужна она мне будет или нет пока не понял.
И по гарнитуре вопрос: есть возможность её со скалой соединять без J M овского переходника?
Как с качеством связи?
ДмитрийДата: Среда, 02.03.2016, 07:47 | Сообщение # 54
Goldovod, впечатления положительные, основная её задача - попросить дальнобойщика посторониться, потом поблагодарить - на 5+, а качество связи зависит не только от меня но и от второго абонента, здесь уж как-то через раз, иногда не поймёшь чего он там хрипит, иногда нормально, если рекламу автосервиса запустят - так вообще без помех. Есть маленький косячёк - если стоит в-стрем при повороте руля до упора влево - упирается в крутилку (при полностью опущенном). Это единственная влагозащищённая рация - проверено и ливнем и кёрхером, в общем я доволен, вот только цена!!!
Соединить со скалой теоретически можно через блютуз вместо навигатора, продаются такие комплекты для раций, но у JM хитрые разъёмы, экспериментировать я не рискнул, да и навигатор нужнее.
GoldovodДата: Среда, 02.03.2016, 18:15 | Сообщение # 55
Дмитрий, спасибо. Как я понял, используете только как рацию? Там же можно ещё плеер подключать? Вот интересует, как это работает. Когда в рации сигнала нет - работает музыка, и выключается если сигнал ловит, или отдельно надо включать?
И по гарнитуре вопрос, у Вас штатная? Получиться ли что-то другое прикрутить?
ДмитрийДата: Четверг, 03.03.2016, 11:43 | Сообщение # 56
Goldovod, плеер не подключал, по гарнитуре в этой-же теме сообщение 23.
GoldovodДата: Четверг, 03.03.2016, 19:06 | Сообщение # 57
Дмитрий, спасибо. Придёт, будем разбираться.
GoldovodДата: Четверг, 14.04.2016, 01:56 | Сообщение # 58
Пришло. Поставил. Понравилось. Продал скалу нах. Качество звука по проводам не сравнить со звуком скалы(даже с перепаяными динамиками). Сделал связку Гармин-СВ. Гармин кроме навигации ещё воспроизводит музыку и даёт возможность общения по телефону. Микрофон использую один и на Гармин и на СВ. Провод при движении совсем не мешает (были опасения).
Как то так.
ДмитрийДата: Вторник, 11.10.2016, 16:44 | Сообщение # 59
Удалось прицепить модуль блютуз к рации JM и сконнектить со скалой вместо навигатора, но получилось пока коряво: работает или рация или телефон (расконнект), хотя сидят на разных каналах. Может есть мысли как сделать грамотно?
ДмитрийДата: Вторник, 07.02.2017, 19:53 | Сообщение # 60
Получилось! От коннекта со "скалой" отказался, очень много "детских" болезней (расконнект, разная громкость и т.д.). Решил поставить на правою сторону шлема ещё один блютуз модуль (типа скалы), справа наушник от рации, слева от скалы, два микрофона на штангах. Всё заработало! Так подключить можно любую рацию, хоть карманную, засунуть её, допустим, в хвост и подключить к зажиганию, нужно только поставить антенну и вывести кнопку от тангенты. Фото испытаний:
Прикрепления: 9403086.jpg (55.6 Kb)
  • Страница 4 из 5
